Precio de la NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
El precio de una RTX 5060 Ti puede variar según el fabricante, el sistema de refrigeración, las frecuencias de fábrica y, especialmente, según se trate de una versión de 8 GB o 16 GB.
En el comparador de precios de GEEKNETIC puedes consultar modelos de distintos ensambladores y comprobar cuánto cuesta cada RTX 5060 Ti en las tiendas disponibles. Esto permite localizar las opciones más económicas y valorar si merece la pena pagar más por una versión con mayor capacidad de memoria o por un modelo con un sistema de refrigeración más avanzado.
Antes de comprar conviene comparar tanto el precio final como las características de cada tarjeta, ya que dos RTX 5060 Ti pueden utilizar la misma GPU pero ofrecer configuraciones y acabados diferentes.
RTX 5060 Ti 8 GB vs 16 GB: ¿cuál elegir?
Una de las principales decisiones al comprar una RTX 5060 Ti es elegir entre la versión de 8 GB y la de 16 GB de memoria GDDR7.
Ambas utilizan la misma GPU y comparten buena parte de sus especificaciones, pero la versión de 16 GB dispone del doble de capacidad de memoria gráfica.
La RTX 5060 Ti 8 GB suele ser la opción más económica y puede resultar interesante cuando la diferencia de precio frente a la versión de 16 GB es elevada.
La RTX 5060 Ti 16 GB, por su parte, ofrece mayor margen de memoria para juegos y aplicaciones que utilizan grandes cantidades de VRAM, aunque normalmente tiene un precio superior.
La mejor elección depende por tanto del presupuesto y, sobre todo, de la diferencia de precio real entre ambas versiones en cada momento. Comparar las ofertas disponibles permite valorar si merece la pena optar por 16 GB o ahorrar con el modelo de 8 GB.
¿Qué RTX 5060 Ti comprar?
Además de elegir entre 8 GB y 16 GB, existen otros aspectos que conviene tener en cuenta al comparar modelos RTX 5060 Ti.
Precio: suele ser uno de los factores principales cuando varios modelos ofrecen prestaciones similares.
Memoria: las versiones de 8 GB y 16 GB pueden tener diferencias importantes de precio.
Sistema de refrigeración: algunos modelos utilizan dos ventiladores y otros incorporan soluciones de mayor tamaño.
Dimensiones: conviene comprobar la longitud de la tarjeta y el número de ranuras que ocupa.
Frecuencias: determinados fabricantes ofrecen modelos con overclock de fábrica.
Ruido y temperaturas: pueden variar según el diseño del disipador y los ventiladores.
Diseño e iluminación: algunas tarjetas incorporan iluminación RGB o acabados específicos.
Comparar estas características junto al precio ayuda a encontrar la RTX 5060 Ti que mejor se adapta al equipo y al presupuesto disponible.
Características de la NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
La GeForce RTX 5060 Ti está basada en la arquitectura NVIDIA Blackwell y cuenta con 4.608 núcleos CUDA.
Está disponible con 8 GB o 16 GB de memoria GDDR7, ambas configuraciones con una interfaz de memoria de 128 bits. También incorpora núcleos Tensor de quinta generación y núcleos RT de cuarta generación.
Entre sus principales características se encuentran:
| Característica | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Arquitectura | NVIDIA Blackwell |
| Núcleos CUDA | 4.608 |
| Memoria | 8 GB o 16 GB GDDR7 |
| Bus de memoria | 128 bits |
| Ancho de banda | 448 GB/s |
| Frecuencia Boost de referencia | 2,57 GHz |
| Núcleos Tensor | 5.ª generación |
| Núcleos RT | 4.ª generación |
| Tecnologías destacadas | DLSS 4, Ray Tracing, Reflex |
Estas características la sitúan por encima de la RTX 5060 dentro de la misma generación.
RTX 5060 Ti de ASUS, MSI, Gigabyte, Zotac y otras marcas
NVIDIA diseña la GPU GeForce RTX 5060 Ti, pero son distintos fabricantes los que desarrollan las tarjetas gráficas que llegan al mercado.
Por ello puedes encontrar RTX 5060 Ti de ASUS, MSI, Gigabyte, Zotac y otros ensambladores, con diferencias en refrigeración, frecuencias, tamaño, diseño y precio.
Algunos fabricantes ofrecen modelos compactos con dos ventiladores, mientras que otros optan por sistemas de refrigeración más grandes. También existen versiones OC con frecuencias ligeramente superiores de fábrica.
Además, no todos los modelos están disponibles necesariamente con ambas capacidades de memoria, por lo que conviene comprobar si cada tarjeta incorpora 8 GB o 16 GB antes de comprar.
Diferencias entre los modelos RTX 5060 Ti
Aunque todas las tarjetas comparten la misma GPU, las diferencias entre modelos pueden ser importantes.
Los principales aspectos que pueden variar son:
- capacidad de memoria
- sistema de refrigeración
- número de ventiladores
- dimensiones
- frecuencias de fábrica
- ruido
- iluminación
- diseño
- precio
En la RTX 5060 Ti, la diferencia entre las versiones de 8 GB y 16 GB es especialmente relevante porque puede influir tanto en el precio como en el margen de memoria disponible para juegos y aplicaciones.
Por este motivo no conviene elegir únicamente por fabricante. Comparar las especificaciones y precios de cada modelo permite encontrar la opción más adecuada en cada momento.
¿Merece la pena comprar una RTX 5060 Ti?
La RTX 5060 Ti se sitúa entre la RTX 5060 y modelos superiores como la RTX 5070, por lo que puede resultar interesante para quienes buscan más prestaciones que la RTX 5060 sin subir directamente a una gama más alta.
Su relación calidad-precio depende en gran medida del coste de las versiones de 8 GB y 16 GB y de las ofertas disponibles en cada momento.
Si la diferencia de precio frente a una RTX 5060 es reducida, la RTX 5060 Ti puede convertirse en una alternativa especialmente interesante. Del mismo modo, si una RTX 5070 aparece a un precio cercano, puede merecer la pena comparar ambas antes de tomar una decisión.
Alternativas a la RTX 5060 Ti
Antes de comprar una RTX 5060 Ti puede ser interesante comparar su precio con otras tarjetas gráficas cercanas.
La NVIDIA GeForce RTX 5060 es una opción más económica dentro de la misma generación y puede resultar adecuada si el presupuesto es el principal factor de compra.
La NVIDIA GeForce RTX 5070 supone un salto superior dentro de la gama GeForce RTX 50 y puede tener sentido cuando la diferencia de precio frente a una RTX 5060 Ti es reducida.
Entre las alternativas de AMD, la Radeon RX 9060 XT compite en un segmento similar y también está disponible en diferentes configuraciones de memoria.
Comparar estas GPU ayuda a determinar qué modelo ofrece la mejor relación entre precio, memoria y prestaciones según el presupuesto disponible.
Preguntas frecuentes sobre la RTX 5060 Ti
¿Cuánta memoria tiene la RTX 5060 Ti?
La NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti está disponible con 8 GB o 16 GB de memoria GDDR7, ambas versiones con una interfaz de memoria de 128 bits.
¿Qué diferencia hay entre la RTX 5060 Ti de 8 GB y la de 16 GB?
La principal diferencia es la cantidad de memoria gráfica. La versión de 16 GB dispone del doble de VRAM que la de 8 GB, aunque normalmente también tiene un precio superior.
¿Cuántos núcleos CUDA tiene la RTX 5060 Ti?
La GeForce RTX 5060 Ti cuenta con 4.608 núcleos CUDA basados en la arquitectura NVIDIA Blackwell.
Conviene comparar principalmente la capacidad de memoria, el precio, el sistema de refrigeración, las dimensiones y las frecuencias de cada modelo. Si la diferencia de precio es pequeña, una versión de 16 GB puede resultar más interesante que una de 8 GB.
¿Qué diferencia hay entre una RTX 5060 Ti de ASUS, MSI o Gigabyte?
Las principales diferencias se encuentran en la refrigeración, dimensiones, frecuencias, diseño, ruido y precio. También es importante comprobar si cada modelo cuenta con 8 GB o 16 GB de memoria.
¿Dónde comprar una RTX 5060 Ti barata?
En el comparador de precios de GEEKNETIC puedes consultar distintos modelos de RTX 5060 Ti y comparar sus precios entre varias tiendas para localizar las ofertas más económicas disponibles.
¿Qué diferencia hay entre la RTX 5060 y la RTX 5060 Ti?
La RTX 5060 Ti es un modelo superior a la RTX 5060. Cuenta con más núcleos CUDA y está disponible tanto con 8 GB como con 16 GB de memoria GDDR7, mientras que la RTX 5060 utiliza una configuración de 8 GB.
